Биксеноновые линзы в фару D2R, как подобрать. Тема подбора линз для рефлекторных фар с ксеноном D2R популярна и обсуждаема. Особенно она актуальна для японских автомобилей с правым рулём. Так как японский авто производитель использует в основном рефлекторные фары с ксеноном D2R. Наверное это дешевле…
Статья написана в первую очередь для владельцев японских автомобилей с правым рулём. И штатным ксеноном D2R. С целью помочь исправить свет на европейский
Если у вас японский автомобиль с ксеноном D2R не для внутреннего рынка то вопрос со светом не столь актуален. Он никого не слепит в отличии от автомобиля с внутреннего рынка. Если вас всё таки не устраивает свет. И вы хотели бы его улучшить эта статья для вас.
Меня часто спрашивают какие линзы купить, дабы установить их с минимумом переделок, минимум вложений. Есть несколько вариантов переделки:
1) Минимум вложений, минимум изменений
Потребуется:
— Биксеноновые линзы для простой установки под лампу D2S — Koito Q5 D2S https://ali.ski/ja-Nl , Koito Q5 Square D2S — https://ali.ski/EE6s4T
— Маски
— Лампы D2S — Лампы Ксенон (в принципе возможно доработать штатную D2R лампу под линзу D2S. Отличие ламп D2S и D2R в пазах крепления и защитной полоски на колбе D2R лампы. Для переделки D2R лампы в D2S потребуется стереть защитную полоску с лампы и выпилить паз с другой стороны. Я советую всё таки заказать новые D2S лампы и делать переделку только в случае если бюджет совсем ограничен)
— Бутиловый герметик (можно обойтись и без него если аккуратно снять стекло. Или использовать вместо него строительный герметик. Но я бы не советовал экономить. Так как после разборки всё таки может оказаться что не хватает штатного герметика. Или со временем он потерял свои свойства. Используя строительный герметик, особенно в основе которого уксус вы можете столкнутся с запотеванием фар. Образованием налёта на отражателе, внутри стекла, линзы и т.д)
2) Без изменений, средние вложения
Потребуются:
— Билинзы для простой установки — Hella 3R All https://ali.ski/dl9zl , Koito Q5 All https://ali.ski/NmL8y https://ali.ski/6bUeLH , Koito Q5 Square All — https://ali.ski/iZykot
— Маски — Маски Бленды Angel Devil Eye
— Переходник — Провод-переходник D2S->балласт китай №1 или №2
Плюс такой установки очевиден. Фары не подвергаются доработки. Сделать может каждый. Можно вернуть обратно. Минус цена выше чем в первом варианте
3) Много изменений, средние вложения
Потребуются:
— Билинзы — оригинал OEM, реплика OEM
Плюс в том, что выбрав оригинальные линзы и лампы можно добиться максимум света. Минус цена и сложность доработок.
Есть ещё пару вариантов. Но я остановлюсь на трёх основных на мой взгляд
Буду рад увидеть вопросы, уточнения, дополнения по данной теме
Хорошо по полкам разложили. Буду думать на каком варианте остановится
Очень рад. Спасибо за отзыв. Будут вопросы задавайте не стесняйтесь
Подскажите, пожалуйста, в первом варианте придётся увеличить отверстие в отражателе (пилить) для монтажа линзы?
Ничего не понятно, разница вариатов тоже ниочем. Сама суть вопроса, японский ксенон d2r, в фаре разъем под эту лампу (в самом отражателе), каким образом туда засунуть все выше упомянутые линзы? А вот и никак… Сами линзы конечно подходят под лампы d2r, а вот их хвос намного больше диаметра отражателя фару, куда и монтируются линзы. Половина ссылок не таботает.
