О биксеноновых линзах
Начнём..
Нас часто спрашивают о биксеноновых линзах для простой установки без доработок. Что это за зверь и с чем их едят)) Вопросы связанные с установкой и эксплуатацией
Постараемся ответить на главные вопросы в данной теме:
1) Что такое биксеноновые линзы для простой установки?
— Линзы в установке, которых не требуется изменение конструкции фары, специальные знания и навыки установки. Минимальное количество инструментов. Для установки билинз необходимо будет снять стекло с фары и закрепить билинзу в отверстие для лампы отражателя. Видео инструкция по установке mini H1 — www.bi-led-light.com
2) Есть мнение, что такие билинзы светят хуже оригинальных установленных в фары с завода.
— Биксеноновые линзы для простой установки были придуманы в Китае. Как и многое другое… Действительно первые модели билинз G1, G2, G3 не отличались высоким качеством, надёжностью и и правильным пучком света. Но всё же такой вариант был лучше чем просто установка ксенона в отражатель галогенной фары.
Новое поколение билинз для простой установки mini h1, mini d2s… лишены недостатков свойственных билинзам первого поколения. Пучок света с равномерно ярким светом и правильной формы. Качество изготовления, материалов на хорошем уровне. Не зря именно эти билинзы так популярны у законодателей ретрофита в США
3) В чём отличие mini h1 и morimoto mini h1
— Отличие в логотипе и цене. Это одни и те же билинзы произведённые на одном заводе в Китае. Просто ребята с hidplanet.com поняв, что линзы достойны и популярны решили продавать их под собственным именем morimoto заказав большую партию линз. Заводы в Китае дают такую возможность всем. Если есть желание то связавшись напрямую с производителем вы можете заказать партию (обычно от 100шт) со своим логотипом.
4) Что входит и понадобится дополнительно к комплекту Биксеноновые линзы 2.5″ Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
— Данный комплект включает в себя всё необходимое (при наличии балластов) — билинзы, две пары ангельских глаз с инверторами, бленды, крепление в штатный цоколь фары, лампы, проводка для подключения к аккумулятора автомобиля.
Что нет в комплекте:
— Балласты. Данная позиция идёт отдельно потому, что в основном линзы заказывают те, у кого уже установлен «колхозный ксенон» (ксеноновые лампы в галогеновой оптике) и им не требуются балласты. Естественно если у вас нет балластов (блоков розжига ксеноновых ламп) вам нужно выбрать их дополнительно
— Бутиловый герметик. Специальный герметик использующийся для склеивания, герметизации стыка стекла и фары.
5) После установки билинз фары потеют. Как быть?
— После разборки сборки фары могут запотевать по нескольким причинам. Основная это использование силиконовых герметиков, как внутри фары так и снаружи. Что бы этого избежать правильно использовать специальный бутиловый герметик. Возможной причиной может быть покраска отражателя и использование любого клея. А так же нарушения вентиляции фары от попадания грязи, кусков старого герметика. Решить эту проблему можно только полной разборкой, чисткой, удаление остатков клея. В результате правильной установки билинз фары никогда не будут потеть!
6) Как правильно подключить?
Для подключения напрямую от аккумулятора потребуется набор для подключения ксенона. Обычно он идёт в комплекте с билинзами (смотрите в описании) Данный вид подключения наиболее правильный. Примеры смотрите на www.bi-led-light.com
Подключение к штатным проводам питания галогенной оптики не рекомендуется. Штатная галогенная проводка не рассчитана на большой пусковой ток ксеноновой оптики.
ps Заметка в процессе наполнения, редактирования. Буду рад прочитать ваши коментарии по данному вопросу.
