Hyundai IX35 установка дневные ходовые
Привет! Заказал себе комплект Дневные ходовые огни Hyundai ix35. Пришли без задержек (две недели со времени оформления заказа и оплаты). Устанавливал сам по схеме на китайском языке. Как смог разобрался ))
Основные провода от «коробочки» на плюс и минус АКБ, а управляющий провод на провод габаритного света. Вроде бы все по инструкции. Но через день дхо стали себя вести не совсем так, как надо: при заводе ам работают, при включении габаритов (ближнего света фар) сначала пригасают на 50 процентов (как и задумано по ГОСТу), однако потом отключаются совсем. При включении ближнего света опять загораются, но потом при выключении фар через некоторое время тоже гаснут. Затем обратил внимание, что ДХО гаснут во время стоянки в пробках. Начал разбираться с подключением. Понял, что на коробочке сверху имеются тумблеры регулировки работы ДХО в зависимости от напряжения бортовой сети. Прочитал в интернете, что в ix35 напряжение зарядки аккумулятора регулирует бортовой компьютер: если есть потребители (включены фары и т.д.) напряжение в пределах 14 вольт, если потребители отсутствуют, то напряжение падает до 12,7 вольт. В этом режиме ДХО отключаются. С помощью регулировки тумблерами можно отрегулировать рабочее напряжение минимально 13 вольт, однако это до конца проблему не решило. На форуме клуба ix35 ребята пишут, что у них возникала та же проблема при приобретении подобных дхо (решается заменой управляющего реле непосредственно самим поставщиком ДХО).
Вопрос — как можно решить данную проблему в нашем случае. Заранее спасибо!
Друзья! Сегодня смог отсканировать и перевести инструкцию с китайского на русский. Пока читал, понял, что схема переключения тумблеров на самом контроллере не полная, полная — в таблице самой инструкции. Короче настроил контроллер на рабочее напряжение DRL 12,95 вольт (первые три тумблера включены) — пока огни работают без выключений! Буду тестить дальше, возможно обойдусь без дополнительных реле. Всем спасибо за помощь! Если кому-то необходимо, могу объяснить поподробнее…
Выкладываю перевод инструкции с китайского. Кое-где из-за дословного перевода кракозябры, но, кому необходимо, разберется…
Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35Дневные ходовые огни №1 Hyundai ix35
Заказать дневные ходовые огни Хундай Икс35 представленные в обзоре можно в нашем интернет магазине по ссылке — Дневные ходовые огни Hyundai ix35
Один комментарий к “Hyundai IX35 установка дневные ходовые”
  1. Такая же система стоит, но вот беда, мало того что в пути постоянно тухнут и загораются, так и при выключенном двигателе и закрытой машине начинают то включаться то выключаться.
    Решил замерить мультиметром. Оказалось что напряжение в сети и на Аккуме при холостом ходу 12.7-12.65. Заглушил Двиг, закрыл авто — сначала упало до 12.4, потом поднялось до 12.69. Вывод: блок управления дхо считает что двиг заведён и включает дхо.
    Решил так: плюсовой от дхо подключил к проводу зажигания, минус оставил на акум. Тумблер 6 выключил ( он то и определяет заведён двиг или нет). Теперь завёл авто — горят, заглушил — нет и ничего не моргает.
