Светодиоды перегорают. Да друзья. Многие считают, что светодиоды вечны. Это так но при одном условии. Какое ещё условие спросите вы. Ведь написано срок жизни ~50000 часов. Да это так. Но при условии если светодиод правильно подключен. Что значит правильно? Какие условия необходимо соблюдать при подключении?
— Светодиоды боятся превышения допустимого тока. Время воздействия тока не имеет значения, достаточно импульса в доли микросекунд, что бы выйти из строя! Так же плохо сказывается обратное напряжение. Импульсы обратного тока в автомобиле способны значительно сократить срок службы светодиодов. ДХО, светодиодные ленты, подсветки эмблемы без дополнительного контроллера рассчитаны на постоянное напряжение 12 вольт. Напряжение в бортовой сети автомобиля не постоянно и может превышать 15 вольт в пике, что для светодиодов губительно. В результате скачков напряжения светодиоды как правило выходят из строя. Начинают мигать, теряют яркость, перегорают. Чтобы светодиод горел и не сгорел в течении ходя бы 5 лет надо позаботьтесь о его правильном питании.
— Если вы подключаете ДХО в комплекте которых нет блока управления ДХО (контроллер управления ДХО помимо различных режимов работы имеет стабилизатор тока и защиту от обратного напряжения), берите питание не от бортовой сети автомобиля — лампочек габаритов, ближнего света и т.д. Подключайте напрямую от аккумулятора + реле. Как вариант по следующей схеме:
Если вы не сильны в схемотехнике и не владеете паяльником вам будет проще купить и установить готовый контроллер ДХО.
— При подключении подсветки не всегда есть возможность и желание тянуть провода до аккумулятора. Как в случае с ДХО. Например при установке светодиодной подсветки логотипа. Или подсветки багажника. В этом случае желательно самостоятельно стабилизировать ток. Самый простейший вариант такого стабилизатора делается на основе микросхемы LM317 и её аналогов. Схем достаточно много в интернете и при желании их не трудно будет найти.
Кто то скажет. Я подключил к бортовой сети и у меня ничего не перегорает. Ну что же вам повезло. Значит авто производитель вашей машины позаботился о стабилизированном питании всей бортовой сети. И устройства отвечающие за это в вашей машине исправны и не дают сбоев. Поэтому подключать или нет, как описано выше это ваше личное дело. Но не удивляйтесь если подключившись к бортовой сети автомобиля по прошествии некоторого времени светодиоды будут мерцать, а потом совсем погаснут. Peace 🙂
