Контроллер ДХО (DRL) c авто вкл/выкл, повторителем поворотов №1
Подопытные:
Точечные ДХО (DRL) №6 / 2 Х 3W
Тестируем режимы работы контроллера ДХО
[vsw id=»vMdgHBUGWuA» source=»youtube» width=»425″ height=»344″ autoplay=»no»]
Описание теста. Контроллер подключен к + и — аккумулятора. Напряжение 12в светодиод выключен (автомобиль не заведён). Как только напряжение повышается до 13в (завели мотор) контроллер подаёт питание и светодиод автоматически включается. Далее при подачи + на белый провод контроллер снижает яркость светодиода ~ в двое. При падении напряжения ниже 13в (заглушили мотор) с задержкой 10-20 сек контроллер отключает питание. Светодиод гаснет.
