Линзы для mitsubishi lancer 9
В январе пришли заказанные линзы, по срокам всё ок.
Пришло всё что заказывал, при сборке линз не очень понравилось, что пришли только четыре самореза для крепления бленда к линзе (с одной 3, со второй в коробке лежал только один), но ничего страшного и по два на каждой линзе нормально держат. Снятие фар оказалось не простым действием, снимаются только после снятия бампера. Саму фару разобрать не сложно при наличии пром. фена. Разобрал фару поставил линзу, не зря в названии «Простая установка !», на самом деле заняло около 40 секунд. Пружинка и «колпачок» от родного галогена снимаются очень легко нужно выкрутить два самореза (если что, то можно вернуть все к первозданному виду). После установке линзы и пробного запуска понял что красить окантовку фары не придётся, пучок света проходит сквозь, не попадая на хромированные части фары (очень не хотел красить). Блоки розжига прикрутил снизу фар.
При установке всплыл недостаток проводки, причем именно недостаток, коротковаты оказались монтажные провода, которые пришли с линзами. Пришлось резать и наращивать. Работой и светом линз доволен! Все недостатки легко решаются. Но вот с проводами лучше, что то сделать.
Плюс ко всему у друга на мойке обработал фары «нано хренью» что бы влага скатывалась со стекол.
Спасибо за линзы!
P.S. Покупал : Биксеноновые линзы Chrome mini H1 (Morimoto) / Простая установка !
А вот и видио
[vsw id=»dmX9fIHqOik» source=»youtube» width=»425″ height=»344″ autoplay=»no»]
