Переделка фар галоген VW Tiguan в ксенон или лед
Если у Вас VW Tiguan с галогенными фарами и Вас не устраивает ближний свет то у Вас несколько вариантов улучшения света штатных фар:
a) Купить оригинальные бу фары ксенон. Минусы это цена комплекта фар, неизвестно состояние отражателей (со временем отражатели в линзах выгорают и светят на 30-40% хуже новых), покупка с фарами дополнительно блоков, их установка, программирование.
b) Купить неоригинальные фары ксенон. Тут важно купить хорошего качества фары с достойными линзами. Большинство фар сделанных в Китае сделаны не очень качественно, в сравнении с оригинальными. В случае с Тигуаном есть достойные на мой взгляд варианты фар — http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=54&t=5013 Минус такого апгрейда только цена
c) Переделать штатные галогенные фары в ксеноновые или светодиодные путём установки в галогенную фару биксеноновых или билед линз. Самое сложно в данной переделке это вскрыть штатную фару. Стекло в фаре VW Tiguan крепится не как у большинства автомобилей на бутиловом герметике, а на полиуретановом герметике, который в отличии от бутилового не теряет свои свойства при нагреве. И единственный способ снять стекло это добраться до него и отрезать. Сделать это можно при наличии спец инструмента для вскрытия фар https://ali.ski/HbWuy . Пример вскрытия фар путём резки корпуса фар на мой взгляд неприемлем. Поэтому рассматривать его я не стану.
Итак, если вскрытие фар Вас не пугает то процесс установки скорее всего не вызовет у Вас проблем. Что понадобится купить для переделки штатных галогенных фар автомобиля VW Tiguan:
Есть три варианта установки и типа линз:
1) Простая установка в отражатель фар
В данном случае Вам потребуются:
a)Линзы у которых есть крепление в отверстие отражателя фар (в случае Тигуана в отверстие лампы H7):
Линзы ксенон Koito Q5 (H7) — https://ali.ski/VtL4lg ,
https://ali.ski/trYH_ , https://ali.ski/hjaJ1F
Hella (H7) — https://ali.ski/OYaBk , https://ali.ski/wgGEY ,
 https://ali.ski/N6EDd_
Светодиодные линзы H7 — https://ali.ski/HeICq ,
https://ali.ski/IW644R , https://ali.ski/FBg8DT , https://ali.ski/jZy5fg
b) Маски, бленды для линз — https://ali.ski/ESnaQ , https://ali.ski/0iqNx8
c) Бутиловый герметик для сборки фар — https://ali.ski/BLW04
d) При установке ксеноновых линз Вам понадобится ксенон — лампы и блоки розжига https://ali.ski/ozp6I (если не идут в комплекте), набор проводов для подключения ксенона в автомобиле https://ali.ski/TgzAA5 . Для установки лед линз этот пункт не понадобится
Продолжение статьи читайтеhttp://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=54&t=5018
