Моторное масло проще и правильнее при замене не слить, а выкачать через маслозаливной щуп. При этом вам не надо залезать под автомобиль, не нужна эстакада, не нужно снимать защиту двигателя, покупать новую сливную пробку!
Сделать это просто с помощью электро насоса 12В — https://ali.ski/zU44Ns , https://ali.ski/g0-vR , https://ali.ski/TLFsH5
Кроме насоса для замены масла в моторе автомобиля вам понадобится пустая канистра 5л, моторное масло, новый масляный фильтр
Таким насосом https://ali.ski/zU44Ns , https://ali.ski/g0-vR , https://ali.ski/TLFsH5 можно закачивать масло в коробку передач и в мосты автомобиля
Замена масла : сливать или откачивать?
