Электролюминесцентный провод, холодный неон, гибкий неон https://ali.ski/G3dFRs https://ali.ski/tdJx_n — ПВХ трубка. Внутри токонесущий медный провод на который нанесен слой люминофор. При подключении блока питания (инвертора), который преобразует входное постоянное напряжение, в переменное 110В высокой частоты провод светится. Подключение напрямую без инвертора запрещено!
Холодный неон https://ali.ski/G3dFRs https://ali.ski/tdJx_n может принять любую форму и направление. Легко режется и паяется в любом месте
механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем. Есть только ограничение в длине. К одному инвертору 12В можно подключить не более 15 метров холодного неона. Для инвертора от батареек не больше 5 метров.
С помощью холодного неона легко и эффективно подчеркнуть элементы автомобиля. В то же время не отвлекая и слепя водителя и пассажиров автомобиля
Холодный неон можно клеить (суперклей, двухсторонний скотч), закрепить хомутами и т.д. В зависимости от места установки
Часто задаваемые вопросы:
— Купил 5м холодного неона с инвертором. Могу я его разрезать на несколько частей и запитать от одного инвертора?
— Ответ BLL — Да можно
— Всё таки не пойму, как провод закрепить на торпеде
— Ответ BLL — Например с помощью двухстороннего скотча, суперклея, стяжек .. Всё зависит от места установки. На фотографии ниже холодный неон просто засунут в щели обшивки..
— Хочу купить и использовать холодный неон для изготовления ангельских глазок
— Ответ BLL — холодный неон лучше всего подойдёт для подчёркивания внутренних элементов автомобиля. Из за небольшой яркости он практически не виден днём. Поэтому использование в фаре делает его не эффективным. Больше всего подойдут CCFL кольца, светодиодные и COB кольца
Если у вас возникли ещё вопросы задавайте. Обсудим…
Можно к одному блоку питания подключить несколько неоновых провод разного цвета?
Можно. Разного цвета и разной длины. Главное не забывать об ограничении по длине. В сумме несколько кусков не должны превышать 5м если инвертор рассчитан на 5м
